查看: 92|回复: 0
汽车上的电瓶能用多久?
发表于 2025-9-17 15:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶一般使用寿命在2到3年之间。以下是汽车电瓶的养护方法:1、车内用电:保养车辆电瓶,比如不能在熄火时大声听收音机、给手机充电、使用充电泵等,这样时间一长容易让电瓶亏电,而电瓶亏电次数多,寿命就大大下降。2、跑高速长途:定期跑跑高速有很多好处,不仅能清除车辆积碳,还能让电瓶充满电,一般跑高速一个小时以上,车电瓶基本能充满,电瓶能保持最佳状态。3、不要长时间的将车搁置:如果长时间的不用车,应该将电瓶线切断,或者隔两个星期后发动车辆行驶几十公里,以保证电瓶能正常使用。4、高功率电器连接:现在很多车载电器,比如车载电冰箱、吸尘器、充气泵等等,瞬时间功率很大,不要用车电瓶直接供电,应该先将车辆点火,之后再连接用电设备。
GMT+8, 2026-11-6 05:47 , Processed in 0.253713 second(s), 20 queries .
