查看: 157|回复: 0
换火花塞后发动机怠速抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-17 15:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
换火花塞后发动机怠速抖动可能是以下原因造成的:1、空气滤清器脏:空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。2、怠速低:如果怠速太低发生抖动说明已经超出电脑的控制范围。3、水温不正常:发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。4、喷油嘴堵塞:由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。5、积碳、油垢堵塞:节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。6、缸压低:发动机有3缸、4缸、5缸、6缸、8缸,如果有一个缸工作不好就会有缺缸现象发动机抖动。
GMT+8, 2026-9-21 18:15 , Processed in 0.192147 second(s), 20 queries .
