查看: 103|回复: 0
汽车座椅最佳高度是多少?
发表于 2025-9-17 15:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车座椅的高度调节合适的介绍:1、根据体型调节:根据驾驶员体型大小来决定,根据驾驶员体型的不同,汽车座椅调节到多高也有所差异。2、正常位置:一般来讲,座椅的高度不能影响驾驶员视野,也不能影响驾驶,通常驾驶员视线在前窗中上位置为宜。以下是调节座椅具体方法的扩展资料:1、调整座椅的前后距离:将座椅与方向盘的距离调整到一个合适的值,膝盖微微弯曲,能够轻松自如地踩踏油门和刹车踏板。2、调整座椅的高度:调整座椅的高度至驾驶员眼睛能够平视前挡风玻璃的中上位置,不要过低防止方向盘和仪表盘阻挡视线。3、调整座椅的头枕:头部与头枕尽可能的贴近接触点为驾驶员眼部位置偏上一点。4、调整座椅的腰部支撑位置:腰部支撑不宜过高也不要过低,要调整到一个令驾驶员舒服的位置。
GMT+8, 2026-9-21 07:36 , Processed in 0.091118 second(s), 20 queries .
