查看: 88|回复: 0
汽车不经常开打不着火怎么办?
发表于 2025-9-17 15:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间不开车无法启动发动机有2种可能:1、电瓶亏电:由于电瓶亏电导致,解决这个问题很简单,找一辆可以启动的车搭电即可。在搭电的时候要注意,电瓶的正极要与正极连接,负极要与负极连接,汽车电瓶上的接线柱旁边有正负极标志,搭线的时候正负极一定不能接反,否则可能会烧坏电瓶。2、冬季低温导致电池电量低:北方冬天很低的温度可能会让电瓶冻住,使电池储电量降低无法使用,如果是这种情况就不能采用搭线的方式自救。
GMT+8, 2026-9-21 18:04 , Processed in 0.091941 second(s), 20 queries .
