查看: 133|回复: 0
发动机空气滤芯不换会怎么样?
发表于 2025-9-17 16:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯长时间不换,滤芯上会堆满灰尘等脏东西,会影响和阻碍空气的进出流通,从而也会影响发动机的进气量。详细介绍请看下文:1、长时间不换空气滤芯的坏处:长时间没有更换会对发动机造成影响,油耗会增加。空气滤芯的正确更换周期是在两万公里左右,也可以根据不同的城市来进行调整。在4S店保养的周期一般是一万公里或者是八千公里,可以考虑在两个周期更换一次。2、地区因素:在西北地区的车辆,因为扬尘等原因,空气质量会出现很明显的变换。如果经常在这段时间开车外出,需要较早更换,除了扬尘的原因,还因为西北的灰尘颗粒和南方的灰尘颗粒不同,所以影响会更大。
GMT+8, 2026-9-21 11:02 , Processed in 0.092639 second(s), 20 queries .
