查看: 64|回复: 0
车保养了油耗怎么高了?
发表于 2025-9-17 16:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是做完保养油耗变高的具体原因:1、机油的太多或型号不对:都会导致机油粘稠度不同和发动机运转负荷的增大,为获得更大的功率,油耗必然增加。2、火花塞型号不对或安装不紧:火花塞要选择匹配的型号,还应该按照厂家规定的标准力矩上紧,否则会产生漏气,高温、高压的气体慢慢地泄露而出,造成发动机无力,怠速不稳,高速容易熄火,油耗增加,甚至发动机无法启动,严重导致火花塞故障、发动机损坏的严重后果。3、清洗节气门后未重新匹配:节气门清洗过后开度会变大,不用检测电脑重新匹配复位,发动机电脑还会以清洗前的开度参数控制进气和喷油,会出现油耗增加的情况。
GMT+8, 2026-9-23 12:04 , Processed in 0.119127 second(s), 20 queries .
