查看: 109|回复: 0
倒车灯不亮年审过吗?
发表于 2025-9-17 16:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车灯不亮会导致无法通过年检,所以倒车灯不亮是影响年检的。汽车的倒车灯在尾部,当驾驶员挂入倒挡时,倒车灯会亮起。
  倒车灯有两个作用,一是提醒后方的车辆和行人自己要倒车了,二是照亮后方的路。虽然倒车灯比较小并且亮度也不是很高,但是倒车灯确实是可以起到一定照明作用的。如果倒车灯坏了,那挂入倒挡之后倒车灯也不会亮,这样就无法提醒后方的车辆和行人了,这样是影响安全的。
  年检是为了:
  检查发动机、底盘、车身及其辅助设备是否清洁、完整、有效,汽车漆面是否对称美观,主要通用工艺是否更换,是否与初检记录相符。
  检查车辆的制动性能、转弯机动性、灯光、排气管等安全因素是否符合《机动车安全运行技术条件规定》的要求。
  检查车辆是否经过改装、改装或改造,车辆行驶证、号牌、车辆档案等所有记录是否与当前车况相符,是否有变化,申请是否办理了审批、变更、变更手续。
  车辆上印制的号牌、车辆行驶证和号牌放大字是否破损或字迹不清等。以及是否需要更换。
GMT+8, 2026-9-23 15:48 , Processed in 0.111309 second(s), 20 queries .
