查看: 60|回复: 0
汽车碳罐为什么堵塞
发表于 2025-8-29 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车碳罐堵塞,可能是吸入灰尘导致的,也可能是管道出现破损造成的。
碳罐出现问题时,建议直接更换,连带电磁阀一起更换掉,一般情况下,汽车碳罐不会出现什么问题。
汽车碳罐是需要保养的,一般2万公里左右就要进行更换,随着汽车行程的增加,汽车碳罐肯定会变脏,和碳罐质量没有关系。
汽车使用的燃料为容易挥发的液体,常温下油箱内就会充满蒸气,这些蒸气会被碳罐吸收,并重新送入燃烧室内重新燃烧。
汽车碳罐连接着汽车的发动机和油箱,汽车行驶一段路程后,保持发动机运转,然后用手捅加油嘴盖,出现吸气声就说明碳罐堵塞了。
为了防止汽车碳罐因为吸进灰尘而堵塞,可以加装冬菇头防尘,如果灰尘堵住了碳罐回气,将回气吹干净即可。
那么碳罐堵塞有什么危害吗,一起来看一下。
油箱碳罐如果堵塞,汽车在行进时,汽车会出现异响,还会出现加速无力、油耗增加、发动机熄火、发动机启动难等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38352.html
GMT+8, 2026-9-27 03:36 , Processed in 0.395130 second(s), 20 queries .
