查看: 87|回复: 0
自动档车正确起步方法
发表于 2025-8-29 11:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车起步是非常简单的,进入驾驶室后,先踩下刹车踏板,然后启动发动机,此时不要松开刹车踏板,挂入d挡后就可以起步了。
自动挡汽车在起步时不会熄火,并且操作很简单,手动挡汽车起步就相对复杂一些了。
驾驶手动挡汽车起步时,需要油离配合,需要使用半联动技巧。
手动挡汽车在起步时,发动机飞轮与离合器片之间的转速差过大,如果一下子将离合器踏板抬起来会导致发动机熄火。
使用半联动技巧就是为了缩小离合器片与发动机飞轮之间的转速差,这样才能让车子顺利起步。
半联动就是让离合器结合一点点,但是又不完全结合,使用半联动技巧最重要的是掌握离合器结合点。在离合器到达结合点之后,需要停顿一下,然后再继续慢慢抬起离合器踏板,此时右脚还要慢慢踩下油门踏板,这样车子才可以顺利起步。
在使用半联动技巧时,要控制好时间,长时间让离合器处于半联动状态会导致离合器片烧毁。如果离合器片烧毁了,那更换起来是非常麻烦的。
更换离合器片时,需要拆开发动机与变速箱连接处,然后将变速箱抬下来,这样才可以更换离合器片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38340.html
GMT+8, 2026-9-27 02:56 , Processed in 0.269650 second(s), 20 queries .
