查看: 96|回复: 0
汽车机油少显示哪个图标?
发表于 2025-9-17 16:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
像茶壶一样的图标就是机油的标志,该指示灯用来显示发动机内机油的压力状况。该指示灯常亮,说明该车发动机机油压力低于规定标准,需要维修或者添加机油。机油灯报警有以下原因:1、机油油量不足:机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;2、曲轴的间隙不当和机油滤清器堵塞:曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低;机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低;回油阀损坏或失灵:若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降。
GMT+8, 2026-11-6 04:51 , Processed in 0.118811 second(s), 20 queries .
