查看: 114|回复: 0
汽车在120时速最佳转速是多少?
发表于 2025-9-17 16:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在120时速最佳转速是3400转/分,以下是对其的扩展介绍:1、最高档位转速介绍:在正常行驶环境下,最高档位发动机转速分别为:当时速达到100公里/小时。转速一般在2800转/分;当时速达到110公里/小时。转速一般在3200转/分。2、发动机转速和车速的关系:发起机转速和车速的换算关系是:车速=发起机转速X变速箱以后速比X车轮周长。由此可以看出,发起机转速和车速不是逐个对应的干系,还取决于当时的档位,也就是变速箱的速比。同一速度,转速就会越小。在开车时,车子的速度在同一速度上,转速却变得更低或者更高,这个跟车子的排量有关,而另一个因素就是变速箱的档位。
GMT+8, 2026-9-22 00:10 , Processed in 0.127234 second(s), 20 queries .
