查看: 89|回复: 0
欧派的车架号在哪里?
发表于 2025-9-17 16:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧派的车架号在前面车把的下方。以下为车架号的相关介绍:1、概念:车架号,也叫车辆识别代码,为识别而指定的一组字码。是由17位字母、数字组成的编码。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在三十年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为"汽车身份证"。2、位置:(1)除挂车和摩托车外,在门铰链柱、门锁柱或与门锁柱接合的门边之一的柱子上,接近于驾驶员座位的地方、固定在仪表板的左侧、固定在车门内侧、近驾驶员座位的地方;(2)应当是除外面的车门外,不移动车辆的任何零件就可以容易读出的地方;(3)轿车的VIN码大多可以在仪表板左侧、风挡玻璃下面找到;(4)机动车行驶证上,新的行驶证在“车架号”一栏一般都打印VIN码;(5)别的地方:如保险单上、发动机室内的各种铭牌上、驾驶员侧车门柱上等。
GMT+8, 2026-9-21 06:54 , Processed in 0.173409 second(s), 20 queries .
