查看: 115|回复: 0
白色实线变道会被拍吗?
发表于 2025-9-17 16:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要有电子眼,就会把白实线变道的违法行为给拍下来,通常在13个工作日内能查询到自己的违法记录。压白实线是违法了禁止标线指示,根据相关法律规定,碾压禁止标线指示要处罚款200元并扣3分,由于地区对违法监控的力度不一样,有些地方摄像头安装不完善拍不到违章行为,如果超过了13个工作日后还是没能查出自己有违章记录,那就说明这次违章行为没有被记录到系统上。
  除了白实线还有以下几种线不能碾压:
  1、 减速交通线:
  一般这些线段设置在隧道、弯道、收费站的地方,它的功能就是提醒司机该减速慢行,减速交通线有些是实线段,是不可以碾压或者跨越行驶。
  2、 导流线:
  导流线通常设置在复杂行驶条件的地方,比如在路口、匝道、掉头等,作用是引导车辆按照指定路线行驶,且导流线上不允许停车。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.059327 second(s), 20 queries .
