查看: 162|回复: 0
汽车上的正时皮带多少公里更换?
发表于 2025-9-17 16:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车正时皮带一般8-10万公里左右更换一次,更换原因如下:1、正时皮带是橡胶制品,而橡胶使用时间长了会自然老化。2、如果继续长时间使用,就会断裂,从而导致发动机出现故障。有关正时皮带的资料如下:1、正时皮带(Timing-belt):是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。2、作用:到承上启下。上部连接是发动机缸盖的正时轮、下部连接是曲轴正时轮;正时轮连接的是凸轮轴,这个凸轮轴上有凸轮,它的接触点是小摇臂,摇臂通过正时皮带带来的动力产生压力,起到顶起的作用;顶起进气门的作用是让雾化的汽油进入缸体,顶起排气门的时候是让废气排出缸体。
GMT+8, 2026-11-6 00:44 , Processed in 0.102115 second(s), 20 queries .
