查看: 95|回复: 0
新雨刮刮玻璃上嘎嘎响怎么解决?
发表于 2025-9-17 16:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器系统发现其工作时有“异响”时,建议先检查响声来源部位,一是电机,二是连动机构,三是雨刮器片与玻璃的摩擦等,可以直接更换雨刮器片。以下是具体介绍和解决方法:1、雨刮器臂与雨刷片:平时玻璃上的杂质、雨刷片的质量原因、因使用时间过长胶条胶质老化、变形、硬化等,造成与玻璃“接触处”不能正常接合或是胶条硬化后与玻璃接触时“刷”变成了硬“刮”动作,造成异响。发现这种情况可以直接更换雨刮器片,同时往车内喷水壶加入一些专用的洗涤液,以增加润滑,消除异响。2、连动机构:这个机构的变形或因电机、间隙继电器等影响都可能导致其发出异响,还有因使用时间的增长,自身结构的变形、发卡、生锈引起动作异常等等,这些均有可能引发“异响”。3、电机部分:电机工况不良或是外部线路电压的原因可造成其转动异常,或是发出声音,如电压不足工作电压时,此外还有继电器的控制部分原因,也可致其工况异常或发出异响的可能。
GMT+8, 2026-9-22 01:27 , Processed in 0.127082 second(s), 20 queries .
