查看: 57|回复: 0
机油0w好还是5w的好?
发表于 2025-9-17 16:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于机油0w好还是5w的介绍:1、两者的区别:机油0W和5W都属于冬季用油,低温粘度不同,而低温粘度也就是低温流动性。2、字母代表:W为英文冬季的简写,W前面的数字代表的是机油的低温流动性,数字越小,说明机油的低温粘度更小,流动性更好,也更耐低温。3、流动性:流动性机油0W和5W的区别在于0W的低温流动性比5W的好。4、耐低温:机油0W和5W的耐低温度也不同,一般0W的机油能适用零下35℃低温,而5W最低只能耐零下30℃低温。由于机油会随着温度的降低而变得粘稠,从而使得发动机启动时的阻力增大。如果在零下几十度的地方使用了低温流动性差的机油,可能会导致汽车发动机出现启动无力甚至无法启动的现象。
GMT+8, 2026-9-21 10:10 , Processed in 0.113987 second(s), 20 queries .
