查看: 154|回复: 0
lin总线工作电压是多少?
发表于 2025-9-17 16:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIN总线电压是12V,LIN总线所控制的控制单元一般都分布在距离较近的空间,传输数据是单线,数据线最长可以达到40m,在主节点内配置1kΩ电阻端接12V供电,从节点内配置30kΩ电阻端接12V供电。以下是关于LIV总线的相关信息:1、LIN是低成本串行通讯网络:LIN总线是针对汽车分布式电子系统而定义的一种低成本的串行通讯网络,是对控制器区域网络等其它汽车多路网络的一种补充,适用于对网络的带宽、性能或容错功能没有过高要求的应用。2、LIN是UART的特殊情况:LIN总线是基于SCI数据格式,采用单主控制器/多从设备的模式,是UART中的一种特殊情况。3、LIN的目标:LIN的目标是为现有汽车网络提供辅助功能,因此LIN总线是一种辅助的总线网络。4、LIN可节省成本:在不需要CAN总线的带宽和多功能的场合,比如智能传感器和制动装置之间的通讯使用LIN总线可大大节省成本。
GMT+8, 2026-9-21 19:44 , Processed in 0.091732 second(s), 20 queries .
