查看: 118|回复: 0
发动机轻微拉缸会有何现象?
发表于 2025-9-17 16:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机轻微拉缸,是不会表现任何现象。以下是关于发动机拉缸的知识介绍:1、拉缸原因:拉缸是因为发动机散热不良或润滑不良导致。润滑不良是因为长期没有更换机油,或选择的机油不合适导致。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机无法正常运行。2、保养建议:建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯是用来过滤机油,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会很脏,这样也会影响发动机的正常润滑。
GMT+8, 2026-11-17 16:52 , Processed in 0.061013 second(s), 20 queries .
