查看: 134|回复: 0
汽车电池亏电了怎么办?
发表于 2025-9-17 16:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶亏电车辆无法启动,需要使用外接电源来搭电之后启动车辆。常见的故障点如下:1、拆掉负极桩头:只要电瓶接在车上,很多电器就一直在用电,耗电量很小能坚持很久。所以长时间车辆不行驶,建议把电瓶的负极桩头给拆掉。2、自身电量损耗:即使电瓶没有接电器,自身也会有一定的电量损耗。车长时间不动,就无法充电,而发动时用电量很大,所以容易亏电。亏一次电,电池性能就会下降很多。电瓶会随着使用电量不断缩小。3、悬崖效应:电瓶的电量释放有悬崖效应。就是新电瓶放电曲线比较线性,而用久了性能下降厉害的电瓶。4、温度因素:也就是天气。因为低温会大幅度降低电瓶的性能。
GMT+8, 2026-11-5 15:07 , Processed in 0.166660 second(s), 20 queries .
