查看: 93|回复: 0
变速箱漏油是怎么回事?
发表于 2025-9-17 16:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
油封老化变形;箱体接合面有损伤或是箱盖螺丝松动;润滑油使用不当,使箱内的润滑油产生大量的泡沫,造成液面升高。漏油会导致润滑不足,加快齿轮间的摩擦,再者机油还具有降温、带走变速箱内杂质的作用,长时间无润滑会使变速箱报废。以下为变速箱漏油处理方法:1、拧紧螺母:如果是螺丝松动,则拧紧螺母即可。2、更换油封:如果是油封老化,则更换老化的油封。3、焊补修复:如果是轴颈出现漏油,则应该把磨损的焊补修复或者更换部件。4、更换齿轮:如果变速箱漏油,需要根据其磨损的情况更换换挡齿轮。
GMT+8, 2026-9-21 18:04 , Processed in 0.094606 second(s), 20 queries .
