查看: 152|回复: 0
看机油怎么样才知道该更换了?
发表于 2025-9-17 16:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是机油何时更换的具体资料:1、粘度:检查机油粘度,无粘度需要更换机油。2、颜色:机油是黑色,需要更换。3、杂质:机油中黑色颗粒物、金属屑、积碳过多时需要更换。4、味道:机油味道不正确需要进行更换。以下是机油的作用的拓展资料:1、减少磨损:将相对滑动的零件表面隔开,从而减少磨损。2、散热:将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。3、清洁:将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-19 08:34 , Processed in 0.094099 second(s), 19 queries .
