查看: 110|回复: 0
为什么汽车冬天费油?
发表于 2025-9-17 16:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车冬天费油的原因:1、发动机达到良好的工作状态需要达到一定的温度:发动机良好的工作状态需要一定温度,一般在90度左右,只有发动机工作状态良好,油耗才会正常。而冬季的室外温度比较低,发动机在运转后,需要更长的时间运行,以达到最佳工作状态。所以油耗会较其他季节有所增加。2、机油的流动性变差导致油耗:机油在温度较低的环境下,密度就会增加,流动性就会变差,特别是一些粘稠度本来就高的机油更是如此。流动性一旦变差就会阻碍发动机的运行,如果发动机想要达到正常的工作状态就要达到一定的温度增加机油的流动性,这样运行的时间就要增长,油耗自然也就会增加。3、长期低速行驶:长时间的低速行驶会使油耗增加。再加上冬天雨雪天气,雾霾天气较多,为了安全也要低速行驶。
GMT+8, 2026-11-5 17:33 , Processed in 0.102398 second(s), 20 queries .
