查看: 88|回复: 0
气门漏气有什么症状
发表于 2025-8-29 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果气门出现漏气现象,那发动机会出现动力不足,启动困难,排气管冒黑烟,在进排气管附近能听到漏气的声音。
大部分汽车发动机都采用双顶置凸轮轴设计,大部分汽车发动机也都采用每缸四气门设计。双顶置凸轮轴顾名思义就是有两根凸轮轴,一根凸轮轴是控制进气门的,另一根是控制排气门的。
发动机在进气时进气门打开,处于压缩行程时进排气门都关闭,排气时排气门打开。
如果气门出现了漏气现象,那就会导致发动机出现动力不足的现象。
如果气门漏气,那在压缩行程时一部分可燃混合气会从燃烧室内泄漏出去,这样就会导致发动机动力下降。
如果发动机出现了气门漏气现象,需要立即维修。
气门和凸轮轴都安装在汽缸盖上,要维修气门需要拆卸气门室盖。拆卸完气门室盖安装时,需要使用新的气门室盖垫,这样可以防止气门室盖出现渗油现象。
在平时用车时,气门是比较容易出现积碳的,如果气门上的积碳严重,可能会导致气门关闭不严,这样也会出现气门漏气的现象。所以,车友们可以定期清理一下发动机积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38464.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.118090 second(s), 20 queries .
