查看: 155|回复: 0
一个半圆一个x故障灯是什么意思?
发表于 2025-9-17 16:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是转向助力系统故障警示灯。建议检查转向助力系统有无问题。汽车故障灯,顾名思义就是显示汽车故障的灯光,那些灯就像是身体的健康信号,必须要稍微引起一些注意,如果不重视,随之而来的可能就是大问题。十一个重要故障灯,当出现如下类型故障灯时,建议停车检修(查),以避免出现更严重的危害:1、机油压力报警灯:故障灯说明:该灯点亮时,则说明当前汽车机油存量或压力低于标准值。2、水温报警灯:故障灯说明:该灯点亮时,则说明当前汽车发动机温度过高或冷却液过少。3、车门未关指示灯:故障灯说明:该灯点亮时,说明当前汽车车门/机盖等关闭不严,以免汽车在行驶过程中车门/机盖突然打开。4、转向助力系统故障灯:故障灯说明:该灯点亮时,转向助力可能会被削弱或彻底消失,也可能在行驶过程中突然消失。5、电瓶状态指示灯:故障灯说明:该灯在行驶过程中点亮,则说明当前汽车充电系统发生故障。6、刹车系统故障灯:故障灯说明:该灯点亮时,则说明当前刹车系统出现故障或操作不当。7、ABS报警灯:故障灯说明:该灯在行驶中点亮时,则说明ABS电控系统出现了异常。(点亮后无ABS)8、胎压报警灯:故障灯说明:该灯点亮时,说明当前四轮胎压偏差过大/少气。9、发动机故障灯:故障灯说明:该灯点亮时,则说明当前发动机工作状态不正常。10、变速器故障灯:故障灯说明:该灯点亮时,则说明当前自动变速器出现故障。11、清洁液指示灯:主要作用是显示玻璃清洁液够不够,亮了之后一般认为只有一种可能。指示灯是常亮状态,则表示车辆装载的玻璃清洁液不足,需要及时添加清洁液。
GMT+8, 2026-11-5 15:04 , Processed in 0.060681 second(s), 20 queries .
