查看: 132|回复: 0
鼓刹改碟刹年审能不能过?
发表于 2025-9-17 16:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车鼓刹改为碟刹一般只要到车管所进行备案了不影响审车,只要年审的时候制动没问题,是可以顺利通过年审。一般不建议鼓刹改碟杀,因为鼓刹改碟杀需要更换很多配件,并且造价可能也较高,并且刹车系统较为重要,一旦更改可能会影响汽车的后期质保问题。
  以下是相关介绍:
  1、建议:
  一般不建议鼓刹改碟杀。碟刹也叫液压刹车或油刹;鼓刹是刹车片同轮鼓之间摩擦减速的一种传统刹车方式,市面上车辆一般前轮用碟刹,后轮用鼓刹,即所说的前碟后鼓配置。鼓刹制动蹄分为领蹄和从蹄,能自动增力的是领蹄。一个轮子上有两个制动蹄,一般领从蹄形式但也有或双从蹄。有时刹车会发出叽叽的叫声,那就是领蹄的声音,制动力虽大,但会损坏刹车蹄。
  2、优点:
  除成本低之外,相同直径条件下,鼓刹的绝对制动力大于碟刹,当然,鼓刹更易抱死,热衰减很差。鼓刹及碟刹(盘刹)的最大区别在于散热问题,在高速行驶中鼓刹制动散热不好,容易热量积聚使刹车部分产生热衰竭,制动力减弱,而碟刹通风好,散热快不易产生热衰竭。
GMT+8, 2026-11-5 17:33 , Processed in 0.061343 second(s), 20 queries .
