查看: 146|回复: 0
汽车空调突然失灵原因?
发表于 2025-9-17 16:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关失灵也就是没有开启空调和关闭空调的按钮,那么就两个现象,一直在制冷或制热。
  常见故障维修方法如下:
  1、故障现象:
  压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力。 原因:制冷剂全部泄漏。
  排除方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
  2、故障现象2:
  压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高(烫手)膨胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。
  原因:膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。
  排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 1.563143 second(s), 20 queries .
