查看: 129|回复: 0
汽车电瓶发烫会爆炸吗?
发表于 2025-9-17 16:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶在充电的时候,里面的电解液会处于一个沸腾状态,所以当徒手摸过去的时候,自然会感觉到电瓶在发烫,并且理论上是不存在爆炸的情况。但如果是发热异常(非常烫手),很可能会引起电池热失控致使电池鼓胀。而出现这种异常现象的缘故,正是因为汽车电瓶已经硫化得相当严重,需要及时进行修复。
  以下是修复电瓶硫化的方法:
  1、水疗法:
  电瓶电解液的浓度可以说是一个非常重要的影响因素,当浓度异常的时候很可能会出现硫化现象。至于它的解决办法,首先将蓄电池进行放电,然后倒出电瓶原有的电解液并注入浓度为1.1g/cm^3,以提供硫酸铅的溶解度。随之在液温不超到20~40度的范围内,采用20h率以下的电流进行充电。充电完成之后,电瓶硫化现象即可解除,容量基本能够恢复到百分之80以上。
  2、浅循环大电流充电法:
  当蓄电池使用一段时间之后,极板上面自然会堆积起很多硫化盐,需要及时将其清除。首先采用大电流5h率以内的电流,将蓄电池的电量充满。然后在液温不超到40度的情况下,进行放电百分之30,从而对极板表面轻微硫化盐进行冲刷,使其脱附溶解并转化为活性物质。那么,按照这个过程进行三四次循环,就可以修复汽车电瓶的硫化现象。
GMT+8, 2026-9-21 18:51 , Processed in 0.094191 second(s), 20 queries .
