查看: 103|回复: 0
汽车大灯关不掉原因是什么?
发表于 2025-9-17 16:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯关不掉是因为大灯的继电器粘连,驾驶员控制的是大灯的开关,开关用来给继电器提供控制端电源,然后继电器会自己吸合,把蓄电池的电从另一条功率更大的电线导入大灯,如果这个继电器损坏,处于吸合状态分离不开,就会始终点亮大灯,在继电器盒子里找到盒盖对应的大灯继电器位置,拔下来插上新的即可。以下是汽车大灯的相关介绍:1、将卤素灯泡换成氙气灯泡的缺点:一方面由于氙气灯泡与原卤素灯泡的大小、尺寸都不尽相同,发光部分必然偏离了焦点位置,从而使车灯出现不聚光、无正确的远光功能等严重的负面影响,甚至会导致会车眩目的几率成百倍地增加。2、使用汽车大灯增光器:汽车大灯增光器采用科学升压的方法为汽车前照灯单独提供恒定的最佳工作电压,启动时为灯泡灯丝预热保护(3~6秒),启动后大灯发出恒定、明亮的白光,并且不随发动机转速的变化而变化,不改变原车大灯的配光,不增加原车线路负荷,安全实用,安装方法超简单。
GMT+8, 2026-9-21 13:51 , Processed in 0.091836 second(s), 20 queries .
