查看: 125|回复: 0
汽车尿素滤芯的更换时间?
发表于 2025-9-17 16:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车尿素滤芯是按照公里数来估计,一般是5到6万公里更换一次。尿素滤芯的容污能力有限,即使使用的是正品尿素溶液,也需要定期更换。一旦滤芯失去过滤效果,尿素中的杂质会引起系统故障。选择车用尿素水溶液:1、符合认证:符合GB29518-2013;有德国汽车工业协会颁布的AdBlue的认证。2、合格的作用:中国内燃机协会颁布的CGT认证。只要有这三项认证,那么就是合格的产品。不合格的产品对汽车的三元催化剂有很大损害,一旦损坏只有更换,维修成本很高。3、定期更换:使用正品尿素溶液,定期更换尿素滤芯,这样可以保证车辆工作正常,发动机不被限扭,才能正常的运行。
GMT+8, 2026-11-6 15:31 , Processed in 0.147083 second(s), 20 queries .
