查看: 145|回复: 0
四个轮胎胎压误差范围
发表于 2025-8-29 11:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个轮胎胎压的误差在0.1bar左右是比较正常的,如果四个轮胎胎压误差太大,就需要调整一下了。
汽车的轮胎是非常重要的部件,轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性来说非常重要。
轮胎的胎压对于轮胎来说也是很重要的,胎压不能过高也不能过低,并且还需要随着季节和载重量来调整。
当轮胎气压过高时,轮胎与地面的接触面积会变小,这样会影响车子的行驶稳定性和操控性。
当轮胎气压过低时,高速行驶轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
建议车友们经常检查一下自己的轮胎气压是否正常,特别是在跑一些长途路段或高速路段之前,一定要检查一下轮胎气压。
有些车友会为自己的轮胎充氮气,其实这是完全没有必要的。因为空气中的氮气含量大约是70%,空气中本身就有很多氮气。
并且,在充氮气之前,也不可能完全将轮胎内的空气放干净,这样充入了纯氮气也会与轮胎内残留的空气混合。所以,车友们没有必要为自己的轮胎充纯氮气。
在平时用车时,建议车友们每隔四年更换一次轮胎,轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象。如果在四年内行驶里程较少,也需要更换,因为四年的轮胎会出现明显的老化现象。
在更换完轮胎后,一定要重新做一下动平衡,这样可以防止车轮在高速行驶时出现异常抖动现象。
在购买轮胎时,一定要看好生产日期,轮胎长时间放着不用也会产生老化现象。一般的轮胎放着不用的保质期是三年,所以车友们在购买新轮胎时要看好生产日期。
轮胎的生产日期写在侧面,用四位数字表示。例如0819,这代表轮胎是2019年第8周生产的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38478.html
GMT+8, 2026-9-27 14:20 , Processed in 0.252450 second(s), 20 queries .
