查看: 125|回复: 0
宝马320li排量种类是什么?
发表于 2025-9-17 16:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据华晨宝马的官方介绍,宝马320li使用的是一款四缸涡轮增压发动机,它的排量为2.0升,最大马力为184匹,最大扭矩功率为135kw,最大扭矩为300N·m。宝马320li全系使用的是一款2.0升的四缸涡轮增压发动机,变速箱为8挡手自一体,全系采用后轮的形式。
  关于涡轮增压器的相关信息如下:
  1、简介:
  涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。
  2、工作原理:
  它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,即可增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-9-21 10:22 , Processed in 0.870422 second(s), 19 queries .
