查看: 91|回复: 0
费油如何处理?
发表于 2025-9-17 16:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车费油的处理方法如下:
  1、及时更换新轮胎:
  轮胎磨损严重以后,胎面变平滑,摩擦力减少,汽车在行驶时更容易出现打滑的情况,打滑会使油耗增加。车主们应明确轮胎的使用年限或规定使用里程,以及发现明显打滑时及时更换新轮胎。
  2、及时去4s店进行检查:
  如果轴承和刹车系统出故障,导致的结果是轮胎不能正常工作,进而增加油耗,轴承和刹车问题的出现往往会出现一些现象,例如轮胎发出异响,这时车主就应往这方面考虑,及时去4s店进行检查。
GMT+8, 2026-9-23 04:53 , Processed in 0.167631 second(s), 20 queries .
