查看: 156|回复: 0
车里的机油多少算正常?
发表于 2025-9-17 16:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油量一般位于上限(MAX)和下限(MIN)之间的位置就是正常,在靠近上限一点的位置是机油量的最佳位置。低于下限(MIN)就不大正常,需要进行检修,另外在测试油位时是需要将机油尺按到底。以下是更多相关的介绍:
  1、机油的作用:
  “机油”是保证主张机正常作业的必需润滑剂,其具体作用是润滑金属件,减少机件间的冲突,将主张机在做功时发作的无量热量带走,清洁经磨损后发作的纤细金属碎屑,还有密封、减震、防锈等作用。不过,加注机油时,要注意机油的量不行太多或太少,应在油尺的“低”位与“满”位之间,油面过低会致使油压短少;油量太满则会增加曲轴连杆的作业阻力,并加快燃烧室积碳的构成。
  2、注意事项:
  在汽车更换机油后,一般加油量在下线(机油尺下划线MIN)与上线(机油尺上划线MAX)之间,一般加油量不要超过上线,加油量过多,由于曲轴工作搅动出现气泡等,这样会对发动机本身有一定损伤。不超过上线不影响。着车以后,机油油位加到中上即可,多加可能会发生车发闷,鼓油封等诸多问题。
GMT+8, 2026-11-5 15:04 , Processed in 0.066788 second(s), 20 queries .
