查看: 39|回复: 0
为什么冷却液用一段时间会减少
发表于 2025-8-29 11:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液使用一段时间就减少了原因可能是发动机的工作温度太高了,这样会导致冷却液蒸发一部分。也可能是汽缸垫出现了裂纹,导致冷却液进入发动机的燃烧室内被烧掉了。还可能是冷却系统的管路出现了泄漏,导致冷却液减少。
冷却液是汽车发动机冷却系统中不能缺少的液体,在发动机运行时,冷却液可以在冷却系统内不断循环,只有这样才可以带走发动机内多余的热量。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,冷却液在进行小循环时是不会经过散热水箱的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环。
冷却液在进行大循环的时候是会经过散热水箱散热的,这样可以将发动机的温度保持在合理的范围内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致冷却液出现冰点升高和沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。
在更换冷却液时,一定要购买大品牌的正品产品,并且一定要去专业店家更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38462.html
GMT+8, 2026-9-27 15:47 , Processed in 0.157840 second(s), 19 queries .
