查看: 160|回复: 0
大众机油温度120正常吗?
发表于 2025-9-17 16:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是在高速路段机油温度在120°正常,如果是城市路段机油温度长期处于120°则不正常。以下是大众机油温度的相关介绍:1、大众机油的正常工作温度,一般都在70°-90°的范围区间之内;2、如果是高速路段或者激烈驾驶,机油温度肯定会随之增高,达到100°-120°左右;3、如果只是城市路段行驶,机油温度也长期处于120°,同时机油报警灯还亮起,肯定是属于不正常的情况,很可能是某些地方出现异常,需要及时进行排除。
GMT+8, 2026-11-17 13:33 , Processed in 0.301769 second(s), 20 queries .
