查看: 59|回复: 0
一个轮胎胎压总是偏低是怎么回事?
发表于 2025-9-17 16:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发现一个轮胎总是胎压低或者左前胎压比其他三个低的时候,可能是因为胎压低的轮胎有缓慢放气的现象,时间长了胎压自然会低。或者轮胎被钉子扎了,自然会漏气。当胎压较低时,应及时检查修理或者更换轮胎,从而避免安全隐患。
  胎压不足的解决方法如下:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统;
  如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可;
  如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
GMT+8, 2026-9-23 03:59 , Processed in 0.089269 second(s), 20 queries .
