查看: 101|回复: 0
车打不着火一般什么问题?
发表于 2025-9-17 16:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆打不着火的原因如下:1、电瓶亏电:当汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水,或者是电瓶出现故障,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电。在汽车打不着车的时候,首先要检查一下汽车电瓶有没有问题,然后送去4S店维修。2、气温过低:冬季天气寒冷,汽车经常会出现打不着车的情况。这是因为低温环境下,汽车机油的黏度转速降低,从而导致蓄电池点火能量降低,分子活动也降低。如果出现这种情况,可以试一下先踩离合再打火。3、汽车积碳:由汽车发动机积碳导致,造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等。
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , Processed in 0.086639 second(s), 20 queries .
