查看: 90|回复: 0
汽车转向系统有异响是什么原因?
发表于 2025-9-17 16:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向有异响的原因可能为方向盘内的气囊游丝故障、转向横拉杆球头老化、有旷量、方向机防尘套漏油、助力皮带松紧度不当或老化、转向助力油太脏等。解决方法如下:1、在打方向时,异响是从方向盘里面发出来,这个问题多数是方向盘里面的气囊游丝干涉造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还有没有异响,如果还有异响需要更换气囊游丝。2、如果打方向盘有异响是车外发出,有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音,只要打开车头盖听一下异响是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音,减震器的平面轴承发出异响,可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是没有改善,就只能更换。3、如果异响不是从减震器的平面轴承发出,就要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现象,平衡杆胶松动和损坏,不但会在打方向时异响,在过不平路面时也会异响,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决,如果损坏就只能更换。
GMT+8, 2026-6-21 23:46 , Processed in 0.088390 second(s), 20 queries .
