查看: 103|回复: 0
轮胎为什么会慢漏气?
发表于 2025-9-17 16:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是轮胎慢漏气的原因:1、最常见的是车的轮胎内扎进了异物:路上的一些铁钉或者是螺丝的扎进轮胎之后,因为没有及时的拔出所以就会出现慢跑气的情况。维修的时候都可以检测出来,轮胎的侧面因为压到一些尖锐的路面也会造成慢跑气的情况。2、轮毂收到碰撞造成变形:因为与轮胎之间的密度变大就会出现漏气的情况,这种情况用肉眼很难分清楚。可以卸下轮胎然后在轮胎与轮毂连接的部位洒水,如果有气泡出现就说明是轮毂的原因。3、在修补轮胎的过程中,并没有把这个问题彻底的解决,所以才会造成二次漏气。4、经过太阳的暴晒或者是老化就会造成龟裂然后出现非常细小的裂纹,导致漏气。
GMT+8, 2026-11-19 00:30 , Processed in 0.225518 second(s), 19 queries .
