查看: 120|回复: 0
汽车电瓶灯为什么常亮?
发表于 2025-9-17 16:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
该信号灯的作用是显示电瓶的使用状态,如果车辆点火自检后该信号灯还处于点亮状态,那说明电瓶电压可能略低、发电机皮带断裂或供电线路出现故障等问题。下面是蓄电池有问题的几种情况:1、启动困难:如果在启动车辆的时候,经常出现启动困难或者需要启动几次才能成功。那么很明显就是蓄电池出现问题,无法正常给发动机提供启动电流。2、启动异常:一辆车载启动之后发动机出现“吱吱吱”的响声。这说明发动机运转不良,可能是蓄电池存在故障。因为蓄电池出现故障之后,放电能力就会因此减速,从而导致发动机出现这种情况。3、怠速时车灯变暗:当车辆怠速的时候,发现大灯会出现亮度降低的情况,那么说明蓄电池有问题。
GMT+8, 2026-9-24 01:53 , Processed in 0.424905 second(s), 20 queries .
