查看: 140|回复: 0
汽车水箱加水要注意什么?
发表于 2025-9-17 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱里必须加专用水箱水或者合格的防冻液,选择水箱水或者防冻液尽量选择质量好的稀释型水箱水或者防冻液,出现意外缺水可以补充自来水,防止应缺水造成不必要的损失,还有专用水箱水和防冻液都是防冻防沸,水没办法相提并论。以下是更多相关的资料:
  注意事项:
  1、水箱不能加得太满。如果是加水,同时又加得太多甚至加满,那样就会由于“受热膨胀”导致水大量溢出,在表面留下很多水迹、水垢。同时,加水还会在冷却系统产生水垢,堵塞管路、影响散热、损伤发动机。另一般汽车发动机工作的最适宜工作温度区间是75-90℃,高或低都不利于发动机做功。
  2、水箱其液面应该保持在min和max之间,若低于min则需要添加且必须添加同一种品牌同一种规格的冷却液,要不就全部更换。冷却液的选择主要是根据当地最低温度来确定,一般出厂时是全季候型。如果水箱不漏水整年都可以不加水,不过要经常检查。只要不漏就几乎不会少去,减少再加这个没有标准。汽车水箱里的水是防冻液,有防冻、防锈、防沸的功能。
  3、如果加的是水,跑几万公里后可以去清洗一次水箱,这时顺便就可以更换冷却水。而如果加的是冷却液,需要两年更换一次。现在有好多优质长效防冻液,平时注意添加就行,跑几万公里清洗水箱时可以更换一次。
GMT+8, 2026-11-18 23:44 , Processed in 0.148463 second(s), 19 queries .
