查看: 192|回复: 0
变速箱引起抖动是什么原因?
发表于 2025-9-17 17:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱引起抖动的原因如下:1、离合器故障:离合器作为发动机与变速箱之间唯一经过的动力传输部件,如果离合器出行了异常或损坏,都将可能会导致变速箱的抖动,当然,这种情况的问题源头并不在变速箱。2、变速箱齿轮损坏:变速箱的传动原理就是通过大小不同的齿轮组合来实现动力的变速和变矩,由于齿轮组为长啮合模式,所以不管挂不挂档位,齿轮组都在高速的运转。如果变速箱齿轮出现了损坏,例如变形、碎裂或者是磨损过度出现烧灼等现象时,都会导致变速箱的抖动。3、自动变速箱油路或电控部分故障:由于自动变速箱的所有操作包括换挡、传动等,大都通过油压实现,如果当自动变速箱油油道出现堵塞,或者电控部分出现了异常,都会影响自动变速箱的正常泵油和建立油压,最终也可能会导致变速箱出现抖动。
GMT+8, 2026-11-16 12:54 , Processed in 0.062646 second(s), 20 queries .
