查看: 153|回复: 0
车内开空调有异响的原因是什么?
发表于 2025-9-17 17:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调异响,可能是因为以下几种原因:1、控台里面有异响:通常是因为制冷剂膨胀,同时制冷剂里含有水或空气。这种情况下,直接更换掉制冷剂。还有一种原因,就是制冷剂加得太多,也会出现异响,适当放掉一些也可以解决问题。2、压缩机有异响:这种情况一般是压缩机出现故障,原因有很多,例如压缩机轴承或者内部柱塞等部件需要更换、轮涨紧力小或者皮带打滑等,都会导致异响。3、鼓风机有异响:例如鼓风机里边有异物、缺油或者鼓风机本身磨损厉害等,都会造成异响。4、电磁离合器:因为电磁离合器离地面较近,容易进入泥土等,这样轴承可能会有问题而产生异响。5、空调滤芯:由于长时间没有更换,空调的风道里边可能存有异物,导致发出异响。6、假如是修复后一段时间又有声音,而且都在中控台里边,说明可能是干燥瓶效率降低引起:绝大部分情况下,都是空调的压缩机出现问题。具体情况还要根据不同原因分析,所以建议去4S店先进行检查,找出问题后,再进行修复。
GMT+8, 2026-9-23 10:02 , Processed in 0.093175 second(s), 20 queries .
