查看: 110|回复: 0
84消毒液会不会腐蚀车胎?
发表于 2025-9-17 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要按照标准比例进行稀释,对于对轮胎的腐蚀性也不大,同样对车身的车漆影响也不会很大,但是可能会腐蚀镀铬装饰条产生白点。所以如果轮胎喷了84消毒液,可以在过一段时间后清洗车身,防止腐蚀其他部件。扩展资料:1、84消毒液成分:84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂,主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性,可水解生成具有强氧化性的次氯酸,能够将具有还原性的物质氧化,具有漂白性。2、84消毒液作用:84消毒液对铝、铜、碳钢等有一定的腐蚀作用。稀释倍数不够,对于轮胎有一定的腐蚀性,但是不是特别大。
GMT+8, 2026-11-6 22:05 , Processed in 0.104183 second(s), 20 queries .
