查看: 81|回复: 0
冷却液过满有什么影响?
发表于 2025-9-17 17:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液加注过多可以将多余的冷却液从膨胀水壶内抽出来;冷却液加注过多对发动机并没有什么影响。拓展资料:1、冷却液加多的结果:在膨胀水壶上会有个排水管,当冷却液加注过多造成压力过大时,该排水管就起到一个泄压的作用,而且过多的冷却液也会从该排水管内排出。2、冷却液过少:冷却液过少,冷却液如果少到了一定量时,冷却液就达不到满足发动机正常散热如需的容量,如果此时还不加注冷却液,执意开车,发动机的温度将会迅速升高,从而极易造成发动机活塞拉缸、及抱缸的风险。
GMT+8, 2026-11-6 10:42 , Processed in 0.163258 second(s), 20 queries .
