查看: 55|回复: 0
engine malfunction是什么意思?
发表于 2025-9-17 17:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
engine-malfunction是发动机故障的问题,具体原因应该是节气门有赃物,一般的处理方法是去4S店里读取故障代码,清洗节气门体后这个问题能解决。节气门有杂物堵住后会影响发动机效率,对发动机的寿命影响较大。更多拓展资料如下:1、节气门的作用:节气门是给汽车发动机供气的一个重要部件,它的主要作用是根据发动机的负载,控制进气量。长时间的行驶可能会导致节气门积碳,这样,节气门一脏就会出现汽车行驶过程中熄火的情况。2、清洗节气门时可以不拆解:但是一定要把进汽的密封部位清洗干净,怠速马达必须拆下来才能够清洗干净,喷油嘴拆借清洗和免拆各有利弊,一般情况下维修站建议免拆洗,防止出现其他不必要的浪费,比如拆下来后需要更换密封圈或责其他一些垫片的安装,或者在拆装过程中出现漏油,气等现象耽误车主的时间。
GMT+8, 2026-9-23 03:21 , Processed in 0.200614 second(s), 20 queries .
