查看: 96|回复: 0
博越pro是四驱的吗
发表于 2025-8-29 11:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
博越pro是四轮驱动的,这款车搭载了适时四驱系统。搭载适时四驱系统的汽车并不是每时每刻四个车轮都有动力,这种汽车平时大部分时间都是两驱的,只有遇到特殊路况时,才是四轮驱动的。
适时四驱系统的体积小,结构简单,成本低,占用空间比较小,这种四驱系统是比较适合城市suv使用的。
博越pro是吉利旗下的一款紧凑型suv,这款车的长宽高分别是4544毫米,1831毫米,1713毫米,轴距为2670毫米。
博越pro使用了一款1.5升涡轮增压发动机,这款发动机拥有130kw的最大功率和255牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。
这款发动机搭载了48v轻混动系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱是一种结构比较简单的变速箱,这种变速箱是基于手动变速箱研发的。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器片和一套换挡控制机构。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38566.html
GMT+8, 2026-9-27 12:22 , Processed in 0.093448 second(s), 20 queries .
