查看: 112|回复: 0
汽车一般开多久充电充满?
发表于 2025-9-17 17:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车电瓶处于充电不足状态下,车子以转速2000以上速度并保持恒速行驶,大约30分钟左右能充满电。1、汽车充电原理:在汽车发动机旁边有一个发电机,由发动机的皮带带动发电机转动,然后发电机再发电,给车上其他的地方。同时发电给蓄电池充电,这个时候蓄电池才会有源源不断的电能来源。汽车在怠速状态下,发电机的电压(即电势差)可以满足充电条件,电流虽然很低但也基本够用,但前提是空调、远光灯、车载音响、电冰箱这些大功率不能使用,否则就会超过发电机的最大输出功率,反而透支电瓶,对电瓶造成永久性损坏。2、严重亏电的电瓶要用充电机充电:如果是严重亏电的电瓶,还是使用充电机进行充电才是正确做法,利用车载发电机进行充电需要大量时间,实际效果并不理想。在日常保养中也要留意一下电瓶的使用情况,在停车后也应该将车内的用电设备也关闭,避免长时间不用汽车,而电瓶也依然在消耗电量导致亏电,在一下次启动汽车时就可能无法正常点火启动。
GMT+8, 2026-9-23 05:20 , Processed in 2.588467 second(s), 20 queries .
