查看: 133|回复: 0
行驶中为什么不能空挡下坡?
发表于 2025-9-17 17:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
空挡滑行时,汽车会失去发动机牵制作用,下坡的过程中,由于重力的作用,汽车速度会越来越快,在没有发动机牵制下的汽车,制动距离要增大很多,也就是说,刹车的作用会大大降低,车辆会处于失控状态,造成很大的安全隐患。以下是空挡滑行的危害:1、影响制动效能:车辆在空档滑行的时候,发动机被车辆的惯性拖着走,此时汽车的驱动轮就会失去牵制,这样在下坡的时候车辆可能就会越滑越快。如果仅仅是依靠制动系统来减速,那么会迅速提高刹车片的温度,极大降低了制动效能,从而会导致刹不住车的情况,这非常危险。2、变速箱容易烧毁:其次变速箱分为手动和自动两种,对于手动档来说,当车辆处于空挡滑行时,发动机会处于怠速状态,而滑行的驱动轮会带动变速箱的齿轮高速旋转,从而产生转速差,时间长了变速箱就会润滑不良,从而损坏变速箱。对于自动变速箱来说,当车辆处于空档滑行时,和手动挡一样,变速箱内会产生大量的热量,而自动变速箱的散热是依靠油泵将油循环起来,通过散热器将热量散发出去。如果热量不能及时散出去,自动变速箱就容易被烧毁。
GMT+8, 2026-11-6 02:25 , Processed in 0.071380 second(s), 20 queries .
