查看: 117|回复: 0
雅阁发动机故障灯亮的原因有哪些?
发表于 2025-9-17 17:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成发动机故障灯亮的原因可能是燃油品质不良、氧传感器故障、恒温器故障等多种原因造成的,首先建议检查下车辆,听听发动机有无异响,尾气是否有问题,如情况较严重,尽快到4S店检查维修。
  雅阁发动机故障灯亮解决办法:
  很多驾驶人会发现在加完油之后发动机故障灯就亮了,但启动汽车后发现发动机运转、声音都正常。这一般就是汽油的问题所导致,一般加点汽油添加剂或者油用完之后,再重新加注汽油就可以了。出现这种情况车辆可以继续行驶,无安全隐患。
  在行驶中发动机故障灯亮,出现这种现象一般都是发动机传感器出现问题,这就要从维修角度说起。一个重要部件氧传感器,一般像这种现象都是前氧传感器出现问题,所监测的可燃混合比异常数据造成,到修理厂用电脑进行检测和更换就可以了。
  当恒温器出现异常时,发动机故障灯也会亮。如果在车上长时间看到水温表一直不能上升到理想温度(一般为90度),发动机故障灯就会亮起。一般情况下,冷却液未能在制定的公里数内更换或发动机水箱没有散热功能而导致发动机过热,都会造成恒温器的生锈甚至损坏。
  建议解决办法:首先要仔细检查一下车辆,听一听发动机有无异响,尾气是否偏黑或偏蓝,如果情况比较严重,一定不要贸然继续行驶,联系4S店的拖车,尽快去完成检修。
GMT+8, 2026-11-18 18:24 , Processed in 0.153156 second(s), 20 queries .
